малко извън темата,колеги да не пускам нова тема искам да попитам,имали вариант въздушния филтър да се е разкопчал или нещо да се е разбило вътре в кожуха ,защото от няколко дни се чува едно като тракане,като хвана горната част на кожуха и дръпна към мен или към акумулатора и спира тракането.
Bord Comp 156
This topic is closed.
Първоначално публикувано от dancho89 Покажи съобщениеКолега там някъде свети няколко секудни и изгасва.Незнам как е,аз си мислих че има такова нещо щом имаш индикация за сложен колан би трябвало реално погледнато да ти показва че не си си сложил колана с светлинна или с сигнална индикация.
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
Първоначално публикувано от dancho89 Покажи съобщениемалко извън темата,колеги да не пускам нова тема искам да попитам,имали вариант въздушния филтър да се е разкопчал или нещо да се е разбило вътре в кожуха ,защото от няколко дни се чува едно като тракане,като хвана горната част на кожуха и дръпна към мен или към акумулатора и спира тракането.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеНяма датчик за сложен колан при 156
Може да е самото окачване. А вътре има едно като фуния, евентуално то е
Благодаря на всички колеги.
Първоначално публикувано от dancho89 Покажи съобщениеНезнам колега,трябва да погледна.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеОтвори и виж, тя се надява на капака
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеУспокой се бре. Аз чета само, какво пише в бумагите и тук не съм казал нищо повече от това.
---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеНе мисля. Информация за състоянието на коланите дисплеят получава от оборотомера, който изпълнява и функциите по следенето на светлините.
Има ли разлика в поведението на въпросната индикация, при поставен и непоставен колан?
Те товаИнформация за състоянието на коланите дисплеят получава от оборотомера, който изпълнява и функциите по следенето на светлините.
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеТе това е голяма простотия. Оборотомерът е нищо повече от оборотомер. Просто в неговата кутийка са поставили и малко електроника за следене на изгоряли крушки и малко сигнални лампички. Тази за ръчна - под лоста на ръчната има един бутон, който като дръпнеш ръчната дава на маса и лампичката светва. Само, че тази лампичка светва и още в един случай, т.е. просто има един ИЛИ елемент вътре. А и разположението на лампичките зависи от модификациите на колите
---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеДа де, както винаги...
И все пак, само за протокола, може ли да направиш copy/paste на "бумагата", където видя това?
Аз наистина не знам, че при 156 няма датчик за закопчан колан.
Това вече можеш да го ползваш, като доказателство за моята техническа некомпетентност.
Разбира се, че ще постна исканата от теб информация.
На ЛС ли да го направя или тук ?Last edited by ecotronic; d.m.y г., 09:27.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеПростотия или не - пише го в документацията. Но, както всички знаем - чукча не чете.
Тук вече ме хвана на тясно
Така че - както на теб ти е по-удобно, на ЛС или тук, действай по-бързо.
А на 166 лампата също гасне след време ако не сложиш колана.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеСигурно ли е че няма, не си спомням и не съм обръщал специално внимание, но ми се струва, че лампата гасне като закопчея колана. Ще проверя.
Добре все пак че си написал, че "не си спомняш, не си обърнал специално внимание, и че ти се струва", а не го пишеш с високопарните изрази на Алфиста-идеалист...
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеАлфисте-идеалист, на ЛС не съм получил нищо, а няма и тук. В момента с жена ми и сина ни закусваме, а след около десетина минути той излиза с Алфата. Ще го разочароваме ли, Алфисте-идеалист?
Знаеш ли, какво е мотото на Back Track?
"The quieter you become, the more you can hear".
Искаш ли да ти го преведа?
Ето ти и обещаното:
Коя е тази невероятна екстра за която говориш? Очевидно пак нищо не си разбрал от това, което е писано по темата до момента. Просто виждаш някаква възможност да се заяждаш с мен.
А на 166 лампата също гасне след време ако не сложиш колана.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 18:16.
